关于复制对象 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 573| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以复制当前图形中的单个或多个对象。
偏移在与所选对象的指定距离处或通过指定点创建新对象。镜像创建指定镜像线中对象的镜像。数组以矩形或圆形模式创建一组复制的对象。
注意:不能在同时循环访问集合时执行任何复制方法。迭代将打开工作区进行只读操作,而这些方法将尝试执行读写操作。在调用这些方法之前,请完成集合的任何迭代。
GMT+8, 2026-10-27 04:57
