关于重命名对象 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 724| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
随着图形变得越来越复杂,可以重命名对象以保持名称的含义,或避免与已插入到主图形中的其他图形中的名称发生冲突。
您可以重命名任何命名对象,但 AutoCAD 默认命名的对象除外,例如图层 0 或 CONTINUOUS 线型。
名称长度最多为 255 个字符。除了字母和数字之外,名称还可以包含空格(尽管 AutoCAD 会删除名称前后直接显示的空格)以及 Microsoft Windows 或 AutoCAD 未用于其他目的的任何特殊字符。不能使用的特殊字符包括小于和大于符号 (< >)、正斜杠和反斜杠 (/ \)、引号 (“)、冒号 (:))、分号 (;))、问号 (?)、逗号 (,)、星号 (*)、竖线 (|)、等号 (=) 和单引号 (')。也不能使用使用 Unicode 字体创建的特殊字符。
若要重命名对象,请使用该对象的属性。Name
重命名图层
此示例创建一个名为“NewLayer”的图层,然后将该图层重命名为“MyLayer”。
Sub Ch4_RenamingLayer()
  ' Create a layer
  Dim layerObj As AcadLayer
  Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("NewLayer")
  ' Change the name of the layer
  layerObj.Name = "MyLayer"
GMT+8, 2026-10-27 04:55
