关于创建实体填充区域 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 725| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以创建填充颜色的三角形和四边形区域。
为了更快地获得结果,请在关闭 AutoCAD FILLMODE 系统变量的情况下创建这些区域,然后打开 FILLMODE 以填充完成区域。
创建四边形实体填充区域时,第三点和第四点的顺序决定了其形状。比较下图:
前两点定义多边形的一条边。第三点的定义与第二点对角线相反。如果将第四个点设置为等于第三个点,则创建一个填充三角形。
要创建实体填充区域,请使用该方法。AddSolid
创建实体填充对象
下面的代码示例使用坐标 (0, 0, 0)、(5, 0, 0)、(5, 8, 0) 和 (0, 8, 0) 在模型空间中创建一个四边形实体。
Sub Ch4_CreateSolid()
  Dim solidObj As AcadSolid
  Dim point1(0 To 2) As Double
  Dim point2(0 To 2) As Double
  Dim point3(0 To 2) As Double
  Dim point4(0 To 2) As Double
  ' Define the solid
  point1(0) = 0#: point1(1) = 0#: point1(2) = 0#
  point2(0) = 5#: point2(1) = 0#: point2(2) = 0#
  point3(0) = 5#: point3(1) = 8#: point3(2) = 0#
  point4(0) = 0#: point4(1) = 8#: point4(2) = 0#
  ' Create the solid object in model space
  Set solidObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSolid(point1, point2, point3, point4)
  ZoomAll
GMT+8, 2026-10-27 04:30
