关于确定容器对象 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 715| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
图形对象是在集合、集合或对象中创建的。ModelSpacePaperSpaceBlock
集合由属性返回,集合由属性返回。ModelSpaceModelSpacePaperSpacePaperSpace
您可以直接引用这些对象,也可以通过用户定义的变量引用这些对象。若要直接引用对象,请将对象包含在调用层次结构中。例如,以下语句向模型空间添加一行:
Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint,endPoint)
若要通过用户定义的变量引用对象,请将该变量定义为类型 或 ,然后将该变量设置为活动文档的相应属性。以下示例定义了两个变量,并将它们分别设置为等于当前模型空间和图纸空间:AcadModelSpaceAcadPaperSpace
Dim moSpace As AcadModelSpace
Dim paSpace As AcadPaperSpace
Set moSpace = ThisDrawing.ModelSpace
Set paSpace = ThisDrawing.PaperSpace
以下语句使用用户定义的变量向模型空间添加一行:
Set lineObj = moSpace.AddLine(startPoint,endPoint)
GMT+8, 2026-10-27 09:49
