关于计算点和值 (VBA/ActiveX)
通过使用对象提供的方法,可以快速解决数学问题或在图形上定位点。Utility 通过对对象使用方法,可以执行以下操作:Utility
使用 GetDistance 方法查找两点之间的距离此示例使用该方法获取点坐标,并使用函数显示计算出的距离。GetDistanceMsgBox Sub Ch3_GetDistanceBetweenTwoPoints() Dim returnDist As Double ' Return the value entered by user. A prompt is provided. returnDist = ThisDrawing.Utility.GetDistance(, "Pick two points.") MsgBox "The distance between the two points is: " & returnDist End Sub 父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 01:25
