关于在文档窗口中更新几何图形 (VBA/ActiveX)
通过 AutoCAD ActiveX Automation 执行的许多操作都会修改 AutoCAD 图形中显示的内容。 并非所有这些操作都会立即更新图形的显示。这样,您就可以对绘图进行多次更改,而无需在每次操作后等待显示更新。相反,您可以将操作捆绑在一起,并在完成后进行单个调用以更新显示。 将更新显示的方法为 和 。UpdateRegen 该方法仅更新单个对象的显示。该方法将重新生成整个图形,并重新计算所有对象的屏幕坐标和视图分辨率。它还会重新索引图形数据库,以实现最佳显示和对象选择性能。UpdateRegen 更新单个对象的显示本示例创建一个圆圈。然后,它使用该方法更新圆,以便圆在AutoCAD中可见。Update Sub Ch3_UpdateDisplay() Dim circleObj As AcadCircle Dim center(0 To 2) As Double Dim radius As Double center(0) = 1: center(1) = 1: center(2) = 0 radius = 1 ' Create the circle Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius) ' Update the circle circleObj.Update End Sub |
GMT+8, 2026-10-28 02:19
