关于拆分活动视口 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 834| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以使用该方法将活动视口拆分为多个视口。Split
此方法采用一个参数,即要将视口拆分为的配置类型。若要指定窗口配置,请使用与前面显示的默认配置相对应的以下常量之一:、、、或 。acViewport2HorizontalacViewport2VerticalacViewport3LeftacViewport3RightacViewport3HorizontalacViewport3VerticalacViewport3AboveacViewport3BelowacViewport4
将视口拆分为两个水平窗口
下面的示例创建一个新的视口,然后将该视口拆分为两个水平窗口。
Sub Ch3_SplitAViewport()
  ' Create a new viewport
  Dim vportObj As AcadViewport
  Set vportObj = ThisDrawing.Viewports.Add("TEST_VIEWPORT")
  ' Split vportObj into 2 horizontal windows
  vportObj.Split acViewport2Horizontal
  ' Now set vportObj to be the active viewport
  ThisDrawing.ActiveViewport = vportObj
GMT+8, 2026-10-27 05:45
