关于使用平铺视口 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 752| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
模型空间可以包含一个或多个视口。
AutoCAD 通常使用填充整个图形区域的单个视口开始新图形。您可以拆分绘图区域以同时显示多个视口。例如,如果同时保持完整视图和详图视图可见,则可以看到详图更改对整个图形的影响。在每个平铺视口中,您可以执行以下操作:
  • 缩放、设置捕捉、网格和 UCS 图标模式,并在各个视口中恢复命名视图
  • 执行命令时从一个视口绘制到另一个视口
  • 命名视口配置,以便可以重用它
您可以以各种配置显示平铺视口。视口的显示方式取决于需要查看的视图的数量和大小。
GMT+8, 2026-10-27 04:55
