关于显示图形限制和范围 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 924| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以使用 、 或 方法显示基于图形边界或图形中对象范围的视图。ZoomAllZoomExtentsZoomPrevious
ZoomAll显示整个图形。如果对象超出限制,则显示对象的范围。如果对象在限制范围内绘制,则显示限制。ZoomAllZoomAll
ZoomExtents根据活动视口的范围(而不是当前视图)计算缩放。通常,活动视口是完全可见的,因此结果明显且直观。但是,在纸张空间视口中工作时,在模型空间中使用这些方法时,如果放大到纸张空间视口的边界之外,则缩放的某些区域可能不可见。Zoom
ZoomExtents更改视图以包含当前图形的实体范围。在某些情况下(对于两者和 ),这可能会导致再生。在冻结或关闭的图层上不会发生再生。如果图形没有对象,则显示图形限制。ZoomAllZoomExtentsZoomExtents
对于 3D 视图,并具有相同的效果。无限构造线 (xlines) 和射线不会影响任一选项。ZoomAllZoomExtents
ZoomPrevious将当前视口缩放到其先前的范围。
将活动图形放大到所有内容和图形范围
Sub Ch3_ZoomAll()
' ZoomAll
  MsgBox "Perform a ZoomAll", , "ZoomAll"
' ZoomExtents
  MsgBox "Perform a ZoomExtents", , "ZoomExtents"
  ThisDrawing.Application.ZoomExtents
GMT+8, 2026-10-27 01:25
