关于缩放视图 (VBA/ActiveX)
您可以按精确比例增加或减少图像的放大倍率。 可以使用以下方法之一指定缩放比例:
若要缩放视图,请使用该方法。此方法采用两个参数作为输入:刻度和刻度类型。比例只是一个数字。AutoCAD 如何解释该数字取决于您选择的刻度类型。ZoomScaled 比例类型决定了是相对于绘图限制、当前视图还是图纸空间单位创建比例值。要相对于绘图限制进行缩放,请使用常量 。若要相对于当前视图缩放视图,请使用常量 。要相对于图纸空间单位进行缩放,请使用常量 。acZoomScaledAbsoluteacZoomScaledRelativeacZoomScaledRelativePSpace 使用指定的比例放大活动图形Sub Ch3_ZoomScaled() MsgBox "Perform a ZoomScaled using:" & vbCrLf & _ "Scale Type: acZoomScaledRelative" & vbCrLf & _ "Scale Factor: 2", , "ZoomScaled" Dim scalefactor As Double Dim scaletype As Integer scalefactor = 2 scaletype = acZoomScaledRelative ThisDrawing.Application.ZoomScaled scalefactor, scaletype End Sub 相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 09:47
