关于设置 AutoCAD 首选项 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 828| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
有 9 个与选项相关的对象,每个对象表示“选项”对话框中的一个选项卡。
这些对象提供对“选项”对话框中所有注册表存储选项的访问。您可以使用在这些对象上找到的特性来自定义许多 AutoCAD 设置。这些对象是
  • 首选项显示
  • 首选项起草
  • 首选项文件
  • 首选项“打开保存”
  • 首选项输出
  • 首选项配置文件
  • 首选项选择
  • 首选项系统
  • 首选项用户
这些对象可通过对象访问。若要访问该对象,请使用该对象的属性:PreferencesPreferencesPreferencesApplication
Dim acadPref as AcadPreferences
Set acadPref = ThisDrawing.Application.Preferences
然后,您可以使用 、 、 、 、 和 属性访问任何特定对象。PreferencesDisplayDraftingFilesOpenSaveOutputProfileSelectionSystemUser
将十字准线设置为全屏
Sub Ch2_PrefsSetCursor()
  ' This example sets the crosshairs of the AutoCAD drawing cursor
  ' to full screen.
  ' Access the Preferences object
  Dim acadPref As AcadPreferences
  ' Use the CursorSize property to set the size of the crosshairs
  acadPref.Display.CursorSize = 100
显示屏幕菜单和滚动条
Sub Ch2_PrefsSetDisplay()
  ' This example disables the scroll
  ' bars with the DisplayScrollBars
  ' properties.
  ' Display the and disable scroll bars
  acadPref.Display.DisplayScrollBars = False
GMT+8, 2026-10-27 04:12
