关于属性和方法 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 742| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
每个对象都有关联的属性和方法。
属性描述单个对象的各个方面,而方法是可以对单个对象执行的操作。创建对象后,可以通过对象的属性和方法查询和编辑对象。
例如,对象具有该属性。此属性表示位于该圆中心的 3D 世界坐标系坐标。要更改圆的中心,只需将此属性设置为新坐标即可。该对象还有一个名为 的方法。此方法在与现有圆的指定偏移距离处创建一个新对象。CircleCenterCircleOffset
GMT+8, 2026-10-27 04:50
