关于示例代码 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 948| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
ActiveX 开发人员和参考主题包含 800 多个示例 VBA 子例程,这些子例程演示了 ActiveX 方法、属性和事件的用法。
AutoCAD 示例目录中还提供了许多示例应用程序。这些示例应用程序展示了广泛的功能,从将 AutoCAD 图形数据提取到 Microsoft Excel 电子表格中,到在输电塔上绘制和执行应力分析。
这些示例还演示了如何将 Visual Basic for Applications 编程环境的多功能性与 AutoCAD ActiveX 界面的强大功能相结合,以创建自定义应用程序。
此外,可以从“帮助”文件中复制“ActiveX 开发人员和参考”主题中的示例代码,直接粘贴到 AutoCAD VBA 环境中,然后执行一个要求:AutoCAD 中的当前活动图形必须是向模型空间打开的空白图形。
GMT+8, 2026-10-27 04:52
