关于将 ActiveX 自动化与 Microsoft .NET Framework (ActiveX) 配合使用
可以从使用 Microsoft® Visual Studio® 创建的项目中访问 AutoCAD 自动化对象。 要从 Microsoft Visual Studio® .NET 完全访问 AutoCAD 自动化对象,请创建对以下文件的引用:
这些引用将提供以下主要互操作程序集:
互操作程序集位于全局程序集缓存中;它们将自动化对象映射到 .NET 对应项。 引用类型库后,可以在 Microsoft Visual Studio .NET 中声明基于 AutoCAD 的变量,如以下示例所示: Dim objAcad As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication Dim objLine As Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.AcadLine 可以在AutoCAD中使用NETLOAD命令加载.NET应用程序。 有关将 .NET 应用程序与 AutoCAD 配合使用的其他信息,请访问 Autodesk 网站的“开发人员中心”部分。 相关概念
GMT+8, 2026-10-27 04:30
