启动“生成应用程序向导”
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 694| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
启动“生成应用程序向导”
为了帮助您创建独立应用程序,Visual LISP 提供了“生成应用程序”向导。
运行“生成应用程序”向导
  1. 若要启动向导,请单击“Visual LISP”菜单中的“文件”->“使应用程序成为新应用程序向导”。
  2. 选择专家模式,然后单击下一步。
    该向导会提示您指定用于存储 Make Application 创建的文件的目录,并命名应用程序。Make Application 生成两个输出文件:一个 .包含程序可执行文件的 VLX 文件,以及 .prv 文件,其中包含您指定用于 Make Application 的选项。这。PRV文件也称为Make File。如有必要,可以使用 make 文件重新生成应用程序。
  3. Tutorial\VisualLISP\MyPath 目录指定为应用程序位置,然后调用应用程序 。Visual LISP 在输出文件名中使用应用程序名称(在本例中为 gardenpath.vlxgardenpath.prv)。gardenpath
    单击“下一步”继续。
  4. 本教程中未介绍应用程序选项。接受默认值,然后单击下一步。
  5. 在此步骤中,向导将提示您识别组成应用程序的所有 AutoLISP 源代码文件。您可以单独选择 LISP 源文件,但有一种更简单的方法。更改下拉文件类型选择框,以便显示“Visual LISP 项目文件”,然后单击“添加”按钮。选择 Gpath 项目文件,然后单击“打开”。
    注意:根据您完成本教程的方式,可能会显示多个 Gpath 项目文件。选择最新的文件。如果从第 7 课中复制了已完成的源代码,则要选择的项目名称应为 Gpath7.prj
    选择项目文件后,单击“下一步”继续。
    编译的 VLX 应用程序的一个优点是您可以编译对话框控制文件 (.dcl) 到完整的应用程序中。这减少了最终用户需要处理的单个源文件的数量,并消除了加载 DCL 文件时的任何搜索路径问题。
  6. 更改下拉文件类型选择框,以显示“DCL 文件”,然后单击“添加”按钮。选择 gpdialog.dcl 文件,然后单击“打开”。
    单击“下一步”继续生成应用程序。
  7. 本教程中未介绍编译选项。接受默认值,然后单击下一步。
  8. 最后一步用于查看您所做的选择。此时,可以选择“完成”。Visual LISP 将开始构建过程,并在 “Build Output”(生成输出)窗口中显示结果。将生成几个中间文件,因为您的单个源代码文件被编译成可以链接到单个 VLX 应用程序的格式。
全部完成后,您将拥有一个名为 gardenpath.vlx 的可执行文件。要对其进行测试,请执行以下操作:
  • 在AutoCAD中,单击“管理”选项卡“应用程序”面板“加载应用程序”。
  • 加载刚刚创建的 gardenpath.vlx 应用程序,该应用程序位于 Tutorial\VisualLISP\MyPath 目录中。
  • 在命令提示符下,输入 gpath 并按 Enter 键从 VLX 文件执行命令。
GMT+8, 2026-9-16 02:53
