了解 gp:FindPointInList 函数
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 842| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
源代码中的函数标头解释了如何转换它所处理的信息。与前面的函数一样,此函数使用 LISP 的列表操作功能来执行工作。使用列表时,您经常会看到 mapcar 和 lambda 函数一起使用,因为它们在这里。起初,这些是奇怪且令人困惑的功能,其名称并未表明它们的作用。但是,一旦您学会了如何使用它们,您就会发现它们是 AutoLISP 库中最强大的两个功能。以下是对 和 的简要概述。gp:FindPointInListgp:FindMovedPointmapcarlambda
该函数将表达式应用于(映射)列表中的每个项目。例如,给定整数 1、2、3 和 4 的列表,可用于应用函数将 1 添加到列表中的每个数字:mapcarmapcar1+
(mapcar '1+ '(1 2 3 4))
(2 3 4 5)
它的初始定义是,它将第一个参数中给出的函数映射到第二个参数(列表)中的连续项。操作的结果值是由应用于它的任何函数或表达式转换的列表。(实际上,可以做的不止于此,但现在这个定义就足够了。mapcarmapcarmapcar
在提供的示例中,列表中的每个值都传递给函数。实质上,执行以下操作,将结果值组合到列表中:'(1 2 3 4)1+mapcar
(1+ 1)  -> 2
(1+ 2)  -> 3
(1+ 3)  -> 4
(1+ 4)  -> 5
下面是 的另一个示例,这次使用函数来测试列表中的值是否为 null(非 true)值:mapcarnull
(mapcar 'null (list 1 (= 3 "3") nil "Steve"))
(nil T T nil)
此代码中发生的情况基本上如下:
(null 1)    -> nil
(null (= 3 "3")   -> T
(null nil)   -> T
(null "Steve")   -> nil
您可以在 .您也可以使用自己的函数。例如,假设您刚刚创建了一个非常强大的函数,名为:mapcarequals2
(defun equals2(num)(= num 2))
EQUALS2
(mapcar 'equals2  '(1 2 3 4))
(nil T nil nil)
好吧,所以不是那么强大。但正是在这种情况下,才派上用场。在不想或不需要经历定义函数的开销的情况下,可以使用。您有时会看到定义为匿名函数。例如,您可以编写一个表达式来执行相同的操作,而无需定义函数定义的开销,而不是定义 的函数:equals2lambdalambdalambdaequals2lambda
(mapcar '(lambda (num) (= num 2)) '(1 2 3 4))
(nil T nil nil)
代码中发生的事情是这样的:
(= 1 2)	-> nil
(= 2 2)	-> T
(= 3 2)	-> nil
(= 4 2)	-> nil
有了这些知识,看看这个函数是否有意义。再次查看源代码中的注释。gp:FindPointInList
GMT+8, 2026-10-27 00:39
