修改对 gp:Calculate-and-Draw-Tiles 的其他调用
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 848| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在 reactor 回调中,硬编码字符串作为参数传递给。但是其他时间被调用呢?"ActiveX"gp:Calculate-and-Draw-TilesObjectCreationStylegp:Calculate-and-Draw-Tiles
如果你还记得第 4 课,有人指出,每当你更改存根函数时,你都需要问以下问题:
  • 函数调用(调用)是否已更改?也就是说,该函数是否仍然采用相同数量的参数?
  • 该函数是否返回不同的内容?
在构建、优化和更新应用程序时,每当对工作功能进行重大更改时,都需要提出相同的问题。在这种情况下,您需要在项目中查找调用 的任何其他函数。Visual LISP 有一个功能可以帮助您做到这一点。gp:Calculate-and-Draw-Tiles
查找项目中对 gp:Calculate-and-Draw-Tiles 的所有调用
  1. 在 Visual LISP 文本编辑器窗口中,双击 gpdraw.lsp 文件中的单词。gp:Calculate-and-Draw-Tiles
  2. 单击 Visual LISP 菜单中的 Search ->“查找”。
    由于您预先选择了函数名称,因此它已列为要搜索的字符串。
  3. 选择“查找”对话框中“搜索”下列出的“项目”按钮。
    选择此选项时,“查找”对话框将在底部展开,您可以选择要搜索的项目。
  4. 指定当前项目名称,然后单击“查找”按钮。
    Visual LISP 在 “Find”(查找)输出窗口中显示结果:
  5. 查看“查找输出”窗口中的结果,并确定代码中是否有任何其他位置可以调用 。应该只有一个:gpmain.lsp 中的位置。gp:Calculate-and-Draw-Tiles
  6. 在“查找输出”窗口中,双击代码调用行。gp:Calculate-and-Draw-Tiles
    Visual LISP 激活文本编辑器窗口,并直接转到 gpmain.lsp 中的那行代码。代码当前如下所示:
    (setq tilelist (gp:Calculate-and-Draw-Tiles gp_PathData))
  7. 将代码行替换为以下内容:
    (setq tilelist (gp:Calculate-and-Draw-Tiles gp_PathData nil))
    为什么?再看一下伪代码:nil
    If ObjectCreationStyle is nil, assign it from the BoundaryData.
    作为参数传递 to 会导致该函数检查用户对如何绘制图块的选择(由对话框选择确定并存储在 中)。但是,来自命令端反应堆回调的后续调用将通过强制使用 ActiveX 来覆盖此行为。nilgp:Calculate-and-Draw-Tilesgp_PathData
祝贺!您现在已经具备了基本的反应堆功能。如果您愿意,请将 gpmain.lsp 和 gpdraw.lsp 文件从 Tutorial\VisualLISP\Lesson7 复制到您的工作目录中,并检查已完成的调试代码。
还有很多工作要做,而这一切都是由函数中的这段代码触发的:gp:Command-ended
(setq NewReactorData
    (gp:RedefinePolyBorder CurrentPoints reactorData)
) ;_ end of setq
GMT+8, 2026-10-27 05:00
