规划回调函数
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 882| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
规划回调函数
对于每个反应器事件,必须规划事件发生时将调用的函数。以下伪代码概述了当用户将其中一个折线顶点拖动到新位置时应发生的事件的逻辑顺序:
Defun gp:outline-changed
       Erase the tiles.
       Determine how the boundary changed.
       Straighten up the boundary.
       Redraw new tiles.
End function
不过,有一个复杂的问题。当用户开始拖动折线折点的轮廓时,AutoCAD 会通过发出事件来通知您的应用程序。但是,此时用户刚刚开始拖动其中一个折线顶点。如果立即调用该函数,则会中断用户正在进行的操作。您不会知道新的顶点位置在哪里,因为用户尚未选择其位置。最后,AutoCAD 将不允许函数在用户仍拖动多段线对象时修改该对象。AutoCAD 会打开折线对象进行修改,并使其保持打开状态,直到用户完成对象的重新定位。:vlr-modifiedgp:outline-changed
你需要改变你的方法。以下是更新后的逻辑:
When the user begins repositioning a polyline vertex,
  Invoke the gp:outline-changed function
    Set a global variable that stores a pointer to the polyline
    being modified by the user
  End function
When the command completes,
  Invoke the gp:command-ended function
  Defun gp:command-ended
           Erase the tiles
           Get information on the previous polyline vertex locations
           Get information on the new polyline vertex locations
           Redefine the polyline (straighten it up)
           Redraw the tiles
  End function
当用户完成对路径轮廓的修改时,AutoCAD 会通过发出事件(如果已建立编辑器反应器)来通知您的应用程序。:vlr-commandEnded
使用全局变量来标识用户更改的折线是必要的,因为 和 函数之间没有连续性。在应用程序中,这两个函数都是相互独立调用和执行的。全局变量存储在一个函数中设置并在另一个函数中访问的重要信息。gp:outline-changedgp:command-ended
现在考虑如果用户擦除花园路径边界该怎么办。最终目标是擦除所有瓷砖。以下伪代码概述了逻辑:
When the user begins to erase the boundary,
  Invoke the gp:outline-erased function
  Defun gp:outline-erased
     Set a global variable that stores a pointer to the reactor
     attached to the polyline currently being erased
  End function
When the erase is completed,
     Erase the tiles that belonged to the now-deleted polyline
  End function
GMT+8, 2026-10-27 01:18
