匹配括号
Visual LISP 提供了括号匹配功能,可帮助您找到与左括号对应的右括号。 将左括号与其相应的右括号匹配
Visual LISP 会找到与您选择的括号匹配的右括号,并选择中间的所有代码。这不仅可以确保您输入正确数量的括号,还可以轻松复制或剪切所选文本。当您在第 4 课结束时更新此调用时,这可能会派上用场。 你为什么还要这样做?您可以将一些代码复制到 Visual LISP 控制台窗口中,将其粘贴到那里,然后试用。或者,也许你已经想出了如何用三行非常奇妙的更好的代码替换 50 行代码。您可以使用括号匹配工具快速选择旧代码,然后通过一次击键将其消除。让Visual LISP找到整个块比你寻找每一个右括号要快得多。 有相应的按键命令用于向后匹配和选择。若要尝试此操作,请将光标放在右括号后,然后双击或按 Ctrl+Shift+[。Visual LISP 搜索相应的左括号,并将其与随附的代码一起选择。 这两个命令也可以通过单击 Visual LISP 菜单中的 Edit |
GMT+8, 2026-10-27 05:00
