初始化默认对话框值
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 618| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
初始化默认对话框值
如果加载对话框一切正常,则可以开始设置将向用户显示的值。如果标志变量 和 均为 (true),则表示加载成功。dialogLoadeddialogShowT
现在设置图块半径和间距的初始值。该函数为磁贴分配一个值。编辑框处理的是字符串而不是数字,因此您需要使用 (convert Real TO String) 函数将图块大小变量值转换为精度为两位数的十进制格式的字符串。以下代码处理此转换:set_tilertos
(if (and dialogLoaded dialogShow)
  (progn
    ;; Set the initial state of the tiles
    (set_tile "gp_trad" (rtos tileRad 2 2))
    (set_tile "gp_spac" (rtos tileSpace 2 2))
GMT+8, 2026-10-27 03:53
