保存 DCL 文件
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 1042| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
保存 DCL 文件
在保存包含 DCL 的文件之前,请考虑 AutoCAD® 必须能够在运行时找到 DCL 文件。因此,必须将文件放置在 AutoCAD 支持文件搜索路径位置之一中。(如果不确定这些位置,请单击 AutoCAD 中的“应用程序”菜单“选项”,然后检查“文件”选项卡下的“支持文件搜索路径”位置。
现在,您可以将文件保存在 AutoCAD支持目录中。
保存 DCL 文件
  1. 单击 Visual LISP 菜单中的 File Save As。
  2. 在“另存为”对话框的“保存类型”字段中,从下拉菜单中选择“DCL 源文件”。
  3. 将“保存位置”路径更改为<AutoCAD 目录>\Support。
  4. 输入文件名 gpdialog.dcl。
  5. 点击保存。
注意:保存文件后,Visual LISP 会更改语法配色方案。Visual LISP 旨在识别 DCL 文件并突出显示不同类型的语法元素。
GMT+8, 2026-10-28 05:26
