is_cancel 属性 (DCL)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 643| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
is_cancel 属性 (DCL)
指定用户按 Esc 键时是否选择该按钮。
is_cancel = true-false;
可能的值为 or(默认值:)。truefalsefalse
如果属性设置为按钮的动作表达式未退出对话框(不调用),则在执行动作表达式后,对话框将自动终止,并且 AutoCAD DIASTAT 系统变量设置为 0。is_canceltruedone_dialog
对话框中只有一个按钮可以将属性设置为 。is_canceltrue
GMT+8, 2026-10-27 05:16
