height 属性 (DCL)
指定磁贴的高度。 支持的平台:仅限 Windows height = number; 可能的值是整数或实数,以字符高度单位表示距离。除非分配的默认值不具有可接受的外观,否则不要指定此值。但是,您必须指定图像切块和图像按钮的高度。 该属性指定切片的最小高度。在布置图块时,可以扩展此尺寸,除非高度由其中一个属性固定。默认值是根据布局约束动态分配的。heightfixed_ 字符高度单位定义为屏幕字符的最大高度(包括行距)。 父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 07:39
