children_alignment属性 (DCL)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 500| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定集群中所有切片的默认对齐方式(类似于 )。alignment
children_alignment = position;
如果显式指定了对齐方式,则不会覆盖子项的对齐属性。
对于列,可能的值为 、 或 (默认值:)。leftrightcenteredleft
对于行,可能的值为 、 或 (默认值:)。topbottomcenteredcentered
GMT+8, 2026-10-27 04:55
