action 属性 (DCL)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 572| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
action 属性 (DCL)
指定在选择此磁贴时要执行操作的 AutoLISP 表达式。也称为回调。
action = "(function)";
对于某些类型的磁贴,当用户将焦点切换到其他磁贴时,也会发生操作。
可能的值是带引号的字符串,该字符串是有效的 AutoLISP 表达式。一个磁贴只能有一个操作。如果应用程序为其分配了一个操作 (with ),则会覆盖该属性。 ® action_tileaction
注意:不能从属性调用 AutoLISP 函数。commandaction
GMT+8, 2026-10-27 04:14
