切片参考 (DCL) 的预定义属性
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 847| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
切片参考 (DCL) 的预定义属性
用于设置磁贴和对话定义的外观和行为的属性列表。
注意:AutoLISP 中的 DCL 支持仅限于 Windows。
本节列出了 PDB 特征定义的属性。下表按字母顺序汇总了预定义属性。关于用户定义的属性 (DCL) 中详细介绍了这些属性。
预定义属性
属性名称
关联
含义(如果指定或为真)
行动
所有活动磁贴
AutoLISP 操作表达式
对准
所有瓷砖
集群中的水平或垂直位置
allow_accept
edit_box、image_button、list_box
选择此磁贴时激活is_default按钮
aspect_ratio
图像, image_button
图像的纵横比
big_increment
滑 块
增量移动距离
children_alignment
行、列、radio_row、radio_column、boxed_row、boxed_column、boxed_radio_row、boxed_radio_column
聚类子项的对齐
children_fixed_height
在布局期间,群集子项的高度不会增加
children_fixed_width
在布局期间,群集子项的宽度不会增长
颜色
图像, image_button
图像的背景(填充)颜色
edit_limit
edit_box
用户可以输入的最大字符数
edit_width
edit_box,popup_list
磁贴的编辑(输入)部分的宽度
fixed_height
所有瓷砖
布局期间高度不会增长
fixed_width
所有瓷砖
布局期间宽度不会增长
fixed_width_font
list_box,popup_list
以固定间距字体显示文本
高度
所有瓷砖
磁贴的高度
initial_focus
对话
具有初始焦点的磁贴键
is_bold
发短信
显示为粗体
is_cancel
按钮
按下取消键(通常为 ESC)时,按钮被激活
is_default
按钮
按下接受键(通常为 ENTER)时,按钮被激活
is_enabled
所有活动磁贴
磁贴最初处于启用状态
is_tab_stop
所有活动磁贴
磁贴是制表位
钥匙
所有活动磁贴
应用程序使用的磁贴名称
标签
boxed_row、boxed_column、boxed_radio_row、boxed_radio_column、按钮、对话框、edit_box、list_box、popup_list、radio_button、文本、切换
磁贴的显示标签
布局
滑 块
滑块是水平滑块还是垂直滑块
列表
list_box,popup_list
要在列表中显示的初始值
max_value
滑 块
滑块的最大值
min_value
滑 块
滑块的最小值
记忆
所有活动磁贴
磁贴的助记符
multiple_select
list_box
列表框允许选择多个项目
password_char
edit_box
遮罩在edit_box中输入的字符
small_increment
滑 块
增量移动距离
制表符
list_box,popup_list
用于列表显示的制表位
tab_truncate
list_box,popup_list
截断大于关联制表位的文本
价值
文本、活动磁贴(按钮和图像按钮除外)
Tile 的初始值
宽度
所有瓷砖
磁贴的宽度
GMT+8, 2026-10-28 06:08
