popup_list瓷砖 (DCL)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 653| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
popup_list瓷砖 (DCL)
弹出列表,或简称弹出列表,在功能上等同于列表框。
: popup_list {
   action alignment edit_width fixed_height 
   fixed_width height is_enabled is_tab_stop 
   key label list mnemonic tabs value width
首次显示对话框时,弹出窗口处于折叠状态,除了右侧的向下箭头外,看起来像一个按钮。当用户选择文本或箭头时,列表会弹出并显示更多选择。弹出列表的右侧有一个滚动条,其工作方式类似于列表框的滚动条。当弹出列表折叠时,当前所选内容将显示在其显示字段中。弹出列表不允许多选。
注意:popup_list磁贴限制为 32,768 个条目,第一个元素的索引为 0,最后一个元素的索引为 32,767。一旦达到限制,索引大于 32,767 的任何条目的值都不会准确报告。
label
显示为弹出窗口左侧的标题。如果指定,则在平铺的宽度内左对齐。labelpopup_list
edit_width
指定列表的文本部分的宽度(以字符宽度为单位)。它不包括左侧的可选标签或右侧的弹出箭头(或滚动条)。如果未指定或为零,并且磁贴的宽度不固定,则框将展开以填充可用空间。可能的值是整数或实数。如果为非零,则该框在图块占用的空间内右对齐。如果出于布局目的需要拉伸图块,PDB 功能会在框的 和 编辑部分之间插入空白。edit_widthedit_widthlabel
value
包含整数的带引号的字符串(默认值:)。整数是一个从零开始的索引,指示列表中当前选定的项目(未弹出列表时显示的项目)。"0"
GMT+8, 2026-10-27 07:53
