图像 Tile (DCL)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 733| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
图像 Tile (DCL)
图像是显示矢量图形图片的矩形。
: image {
   action alignment aspect_ratio color 
   fixed_height fixed_width height is_enabled 
   is_tab_stop key mnemonic value width
图像用于在 AutoCAD 对话框中显示图标、线型、文本字体和色块。
您必须为图像磁贴分配显式和属性,或者为其中一个属性加上 .widthheightaspect_ratio
GMT+8, 2026-10-27 09:45
