DCL 瓦片参考 (DCL)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 921| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
DCL 瓦片参考 (DCL)
按字母顺序排列的 DCL 磁贴列表。
注意:AutoLISP 中的 DCL 支持仅限于 Windows。
  • boxed_column
    用于将图块组织成一列的分组图块,其周围有边框。
  • boxed_radio_column
    用于将图块组织成一列的分组图块,其周围有边框。radio_button
  • boxed_radio_row
    用于将图块组织成一行的分组图块,并在其周围设置边框。radio_button
  • boxed_row
  • 按钮
    按钮磁贴类似于按钮。
  • 列
    用于将图块组织成一列的分组图块,其周围没有边框。
  • 串联
    串联是由多个串联的磁贴组成的一行文本。text_part
  • 对话
    对话框是定义对话框的磁贴。
  • edit_box
    编辑框是允许用户输入或编辑单行文本的字段。
  • 飘忽不定
    错误磁贴是显示在对话框底部的文本磁贴。
  • 图像
    图像是显示矢量图形图片的矩形。
  • image_button
    图像按钮磁贴是显示图形图像而不是标签的按钮。
  • list_box
    列表框包含按行排列的文本字符串列表。
  • ok_cancel
    磁贴是“确定”和“取消”按钮的组合,是可发起数据更改的对话框的标准组合。ok_cancel
  • ok_cancel_help
    此磁贴是与“帮助”按钮组合的群集。ok_cancel
  • ok_cancel_help_errtile
    该磁贴提供了一种方便的方法,可以同时指定退出按钮和错误磁贴。ok_cancel_help_errtile
  • ok_cancel_help_info
    磁贴可以执行磁贴的所有操作,但还包括一个用于显示其他材料的信息按钮。ok_cancel_help_infook_cancel_help
  • ok_only
    磁贴是一个单独的 OK 按钮,例如警报框使用的那种按钮。ok_only
  • 段
    段落是垂直排列的一组或图块。text_partconcatenation
  • popup_list
    弹出列表,或简称弹出列表,在功能上等同于列表框。
  • radio_button
    单选按钮是组成单选列或单选行的一组按钮之一。
  • radio_column
    单选按钮列包含单选按钮磁贴,一次只能选择其中一个。
  • radio_row
    单选行(如单选列)包含单选按钮磁贴,一次只能选择其中一个。
  • 排
    分组磁贴,用于将磁贴组织成一行,周围没有边框。
  • 滑 块
    滑块获取数值。
  • 间隔
    用于在对话框定义中的其他磁贴之间添加间距的磁贴。
  • spacer_0
  • spacer_1
  • 发短信
    文本磁贴显示用于标题或信息目的的文本字符串。
  • text_part
    文本部件是作为较大文本段的一部分的文本磁贴。
  • 切换
    切换开关显示为一个小框,框右侧有一个可选标签。
GMT+8, 2026-10-27 04:14
