AutoCAD 通常使用填充整个图形区域的单个平铺视口开始新图形。您可以拆分“模型”选项卡的绘图区域以同时显示多个视口。例如,如果同时保持完整视图和详图视图可见,则可以看到详图更改对整个图形的影响。在每个平铺视口中,您可以执行以下操作:
您可以以各种配置显示平铺视口。视口的显示方式取决于需要查看的视图的数量和大小。模型空间中的平铺视口存储在“视口”(Viewport) 表格中 平铺视口存储在“视口”(Viewports) 表中。“视口”表中的每条记录都表示一个视口,与其他表记录不同,可能有多个同名的视口表记录。具有相同名称的每条记录都用于控制显示哪些视口。 例如,名为“*Active”的视口表记录表示当前显示在“模型”选项卡上的平铺视口。 父主题: |
GMT+8, 2026-10-28 12:31
