add_list (AutoLISP/DCL)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 831| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在当前活动的对话框列表中添加或修改字符串
(add_list str)
str
类型:字符串
要分配给列表的值。
返回值
类型:字符串或 nil
如果成功,则返回添加到列表中的字符串;否则。nil
在使用 之前,必须打开列表并使用对 的调用对其进行初始化。根据 中指定的操作,字符串将添加到当前列表或替换当前列表项。add_liststart_liststart_list
假设当前活动的 DCL 文件具有 or 键为 ,以下代码片段将初始化列表,并将 中的文本字符串添加到其中。popup_listlist_boxlonglistllist
(setq llist '("first line" "second line" "third line"))
(start_list "longlist")
(mapcar 'add_list llist)
(end_list)
定义列表后,以下代码片段将第二行中的文本更改为 。"2nd line"
(start_list "longlist" 1 0)
(add_list "2nd line")
(end_list)
GMT+8, 2026-10-28 04:50
