vlr-reactors (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 971| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回现有反应器的列表
(vlr-reactors [reactor-type...])
反应器式
类型:象征
以下一项或多项:
  • :VLR-AcDb-反应器
  • :VLR-命令-反应堆
  • :VLR-DeepClone-Reactor
  • :VLR-DocManager-反应堆
  • :VLR-DWG-Reactor
  • :VLR-DXF-反应器
  • :VLR-编辑器-反应器
  • :VLR-插入式反应器
  • :VLR-连接器-反应器
  • :VLR-Lisp-Reactor
  • :VLR-杂项反应器
  • :VLR-Mouse-Reactor
  • :VLR-对象-反应器
  • :VLR-SysVar-Reactor
  • :VLR-工具栏-反应器
  • :VLR-撤消-反应堆
  • :VLR-Wblock-Reactor
  • :VLR-窗口反应器
  • :VLR-XREF-反应器
返回值
类型:列表
反应堆清单;否则,如果没有任何指定类型的反应堆。每个反应堆列表都以标识反应堆类型的符号开头,后跟指向该类型的每个反应堆的指针。nil
如果指定 reactor-type 参数,则返回指定的 reactor 类型的列表。如果省略 reactor-type,则返回所有现有 reactor。vlr-reactorsvlr-reactors
在图纸中列出所有反应器:
(vlr-reactors)
((:VLR-Object-Reactor #<VLR-Object-Reactor>) (:VLR-Editor-Reactor #<VLR-Editor-Reactor>))
列出所有对象反应器:
(vlr-reactors :vlr-object-reactor)
((:VLR-Object-Reactor #<VLR-Object-Reactor>))
vlr-reactors返回包含单个反应堆列表的列表。
列出所有数据库反应器:
(vlr-reactors :vlr-acdb-reactor)
nil
没有定义数据库反应器。
列出所有 DWG 反应器:
(vlr-reactors :vlr-dwg-reactor)
((:VLR-DWG-Reactor #<VLR-DWG-Reactor> #<VLR-DWG-Reactor>))
vlr-reactors返回包含 DWG 反应器列表的列表。
GMT+8, 2026-10-28 03:07
