vlr-object-reactor (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 878| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
构造图形对象 reactor 对象
(vlr-object-reactor owners data callbacks)
业主
类型:列表
用于标识要监视的图形对象的 VLA 对象的 AutoLISP 列表。
数据
类型:整数、实数、字符串、列表、VLA 对象、安全数组、变体、T 或 nil
要与 reactor 对象关联的任何 AutoLISP 数据;否则,如果没有数据。nil
回调
类型:列表
以下形式的对列表:
(event-name .callback_function)
  • event-name 是以下对象事件之一:
    对象事件
    名字
    事件
    :vlr-取消
    对象的修改已取消。
    :vlr-复制
    对象已被复制。
    :vlr-erased
    已设置对象的擦除标志。
    :vlr-未擦除
    对象的擦除标志已重置。
    :vlr-再见
    该对象即将从内存中删除。
    :vlr-openedForModify
    该对象即将被修改。
    :VLR-修改
    对象已被修改。如果修改被取消,则 :vlr-cancelled 和 :vlr-modifyUndone 也将被触发。
    :vlr-subObj修改
    对象的子实体已修改。对于折线或网格的折点的修改以及块参照拥有的属性,将触发此事件。
    :vlr-modifyUndone
    对象的修改已撤消。
    :vlr-modifiedXData
    对象的扩展实体数据已修改。
    :vlr-未附加
    对象已从图形数据库中分离。
    :vlr-重新附加
    对象已重新附加到图形数据库。
    :vlr-objectClosed
    对象的修改已完成。
  • callback_function 是一个符号,表示在事件触发时要调用的函数。每个回调函数接受三个参数:
    owner -- 事件适用的 VLA 对象的所有者。
    reactor_object -- 调用回调函数的 VLR 对象。
    list -- 与特定事件关联的额外数据元素的列表。此列表中特定事件的内容显示在“对象事件回调数据”表中。
    对象事件回调数据
    名字
    列表长度
    参数
    :vlr-取消
    :vlr-erased,
    :vlr-未擦除
    :vlr-再见
    :VLR-修改
    :vlr-modifyUndone
    :vlr-modifiedXData
    :vlr-未附加
    :vlr-重新附加
    :vlr-objectClosed
    0
    :vlr-复制
    1
    由复制操作 () 创建的对象。ename
    :vlr-subObj修改
    1
    已修改的子对象 ()ename
返回值
类型:VLR 对象
callback_function reactor_object论点。
反应器对象将添加到图形数据库中,但不会永久化。
以下代码将对象反应器附加到对象。它定义了反应器,以便在对象被修改时做出响应(),并调用函数来响应修改事件:myCircle:vlr-modifiedprint-radius
(setq circleReactor (vlr-object-reactor (list myCircle)
         "Circle Reactor" '((:vlr-modified . print-radius))))
GMT+8, 2026-10-27 12:36
