vlr-docmanager-reactor (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 748| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
构造一个 reactor 对象,该对象通知与绘图文档相关的事件
(vlr-docmanager-reactor data callbacks)
数据
类型:整数、实数、字符串、列表、VLA 对象、安全数组、变体、T 或 nil
要与 reactor 对象关联的任何 AutoLISP 数据;否则,如果没有数据。nil
回调
类型:列表
以下形式的对列表:
(事件名称。callback_function)
  • event-name 是以下 DocManager 反应器事件之一:
    DocManager reactor 事件
    事件名称
    描述
    :vlr-document已创建
    为图形(新建或打开的)创建了新文档。
    对于更新每个文档的结构很有用。
    :vlr-documentToBeDestroyed
    文档将被销毁。
    :vlr-documentLockModeWillChange
    命令即将开始或完成对文档中元素的修改,并且正在获取或释放对文档的锁定。
    :vlr-documentLockModeChangeVetoed
    反应堆从 :vlr-documentLockModeChanged 回调中调用了否决权。
    文档上的锁定已获取或释放。
    :vlr-documentBecameCurrent
    当前文档已更改。
    这并不一定意味着文档已被激活,因为某些操作需要更改当前文档。要获取用户输入,还必须激活文档。
    :vlr-documentToBeActivated
    当前处于非活动状态的文档刚刚收到激活信号,这意味着它即将成为当前文档。
    :vlr-documentToBeDeactivated
    另一个窗口(AutoCAD内部或外部)已激活。
  • callback_function 是一个符号,表示在事件触发时要调用的函数。每个回调函数接受两个参数:
    reactor_object -- 调用回调函数的 VLR 对象。
    list -- 与特定事件关联的额外数据元素的列表。此列表的特定事件的内容显示在“DocManager 反应器回调数据”表中。
    DocManager 反应堆回调数据
    名字
    列表长度
    参数
    :vlr-document已创建
    1
    受影响的文档对象(VLA 对象)。
    2
    第一个参数是受影响的文档对象(VLA 对象)。
    第二个参数是为锁定请求传入的全局命令字符串。如果回调是代表解锁请求进行的,则字符串将以“#”为前缀。
    5
    第二个参数是一个整数,指示当前对文档对象生效的锁定。
    第三个参数是一个整数,表示应用锁定后将生效的锁定模式。
    第四个参数是所有其他执行上下文中最强的锁定模式。
    第五个参数是为锁定请求传入的全局命令字符串。如果回调是代表解锁请求进行的,则字符串将以“#”为前缀。
    锁定模式可以是以下任何一种:
    1 - 自动写入锁定
    2 - 未锁定
    4 - 共享写入
    8 - 读取
    10 - 独占写入
返回值
类型:VLR 对象
callback_function reactor_object论点。
不适用
GMT+8, 2026-10-27 05:22
