ObjectARX 开发指南
缩放视图 (.NET)
2023-1-1 16:15| 发布者: admin| 查看: 3163| 评论: 0|来自: AutoCAD
如果需要在绘图窗口中增大或减小图像的放大倍率,请更改当前视图的 和 属性。调整视图大小时,请确保按相同的系数更改 和 属性。调整当前视图大小时计算的比例因子通常基于以下情况之一:WidthHeightWidthHeight
  • 相对于绘图限制
  • 相对于当前视图
  • 相对于纸张空间单位
使用指定的比例放大活动图形
此示例代码演示如何使用“操作当前视图”主题中定义的缩放过程将当前视图减少 50%。
虽然缩放过程总共传递了四个值,但前两个是未使用的新 3D 点。传递的第三个值是用于调整视图大小的中心点,传递的最后一个值是用于调整视图大小的比例因子。
VB.NET
<CommandMethod("ZoomScale")> _
Public Sub ZoomScale()
    '' Get the current document
    '' Get the current view
    Using acView As ViewTableRecord = acDoc.Editor.GetCurrentView()
        '' Get the center of the current view
        Dim pCenter As Point3d = New Point3d(acView.CenterPoint.X, _
                                             acView.CenterPoint.Y, 0)
        '' Set the scale factor to use
        Dim dScale As Double = 0.5
        '' Scale the view using the center of the current view
        Zoom(New Point3d(), New Point3d(), pCenter, 1 / dScale)
    End Using
C#
[CommandMethod("ZoomScale")]
static public void ZoomScale()
    // Get the current document
    // Get the current view
    using (ViewTableRecord acView = acDoc.Editor.GetCurrentView())
        // Get the center of the current view
        Point3d pCenter = new Point3d(acView.CenterPoint.X,
                                      acView.CenterPoint.Y, 0);
        // Set the scale factor to use
        double dScale = 0.5;
        // Scale the view using the center of the current view
        Zoom(new Point3d(), new Point3d(), pCenter, 1 / dScale);
VBA/ActiveX 代码参考
Sub ZoomScale()
    Dim scalefactor As Double
    Dim scaletype As Integer
    scalefactor = 0.5
    scaletype = acZoomScaledRelative
    ThisDrawing.Application.ZoomScaled scalefactor, scaletype
GMT+8, 2026-10-31 08:10
