vlax-object-released-p (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 1042| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
确定对象是否已释放
(vlax-object-released-p obj)
OBJ系列
类型:VLA 对象
一个对象。
返回值
类型:T 或 nil
T,如果对象已释放(未将 AutoCAD 图形对象附加到 obj); 如果对象尚未释放。nil
注意:擦除 VLA 对象(与 AutoCAD ERASE 命令或 一起使用)不会释放该对象。在调用 VLA 对象、发生正常的 AutoLISP 垃圾回收或图形数据库在图形会话结束时销毁之前,不会释放该对象。commandvla-erasevlax-release-object
将 Microsoft Excel 应用程序附着到当前 AutoCAD 图形:
(setq excelobj (vlax-get-object "Excel.Application"))
#<VLA-OBJECT _Application 00168a54>
释放 Excel 对象:
(vlax-release-object excelobj)
1
验证对象是否已释放的问题:vlax-object-released-p
(vlax-object-released-p excelobj)
T
GMT+8, 2026-10-27 04:30
