vlax-方法-applicable-p (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 818| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
确定对象是否支持特定方法
(vlax-method-applicable-p obj method)
OBJ系列
类型:VLA 对象
一个对象。
方法
类型:符号或字符串
包含要检查的方法的名称的符号或字符串。
返回值
类型:T 或 nil
T,如果对象支持该方法;否则。nil
针对 LightweightPolyline 对象发出以下命令:
(vlax-method-applicable-p WhatsMyLine 'copy)
T
(vlax-method-applicable-p WhatsMyLine 'AddBox)
nil
GMT+8, 2026-10-27 01:21
