vlax-get-property (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 1152| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
检索 VLA 对象的属性
(vlax-get-property object property)
类型:VLA 对象
一个对象。
财产
类型:符号或字符串
要检索的属性的名称。
返回值
类型:Integer、Real、String、List、VLA 对象、Variant、Safearray、T 或 nil
对象属性的值。
此函数以前称为 。vlax-get
首先检索指向根 AutoCAD 对象的指针:
(setq acadObject (vlax-get-acad-object))
#<VLA-OBJECT IAcadApplication 00a4b2b4>
获取 AutoCAD ActiveDocument 特性:
(setq acadDocument (vlax-get-property acadObject 'ActiveDocument))
#<VLA-OBJECT IAcadDocument 00302a18>
该函数返回当前文档对象。
获取 ActiveDocument 对象的 ModelSpace 属性:
(setq mSpace (vlax-get-property acadDocument 'Modelspace))
#<VLA-OBJECT IAcadModelSpace 00c14b44>
返回当前文档的模型空间对象。
将图形图元转换为 VLA 对象:
(setq vlaobj (vlax-ename->vla-object e))
#<VLA-OBJECT IAcadLWPolyline 0467114c>
获取对象的 color 属性:
(vlax-get-property vlaobj 'Color)
256
GMT+8, 2026-11-3 17:48
