vlax-get-对象 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 830| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回应用程序对象的正在运行的实例
(vlax-get-object prog-id)
prog-id
类型:字符串
标识所需的应用程序对象。prog-id 的格式为:
appname.objecttype
其中 appname 是应用程序的名称,objecttype 是应用程序对象。对象类型后面可以跟一个版本号。
注意:您通常可以在应用程序的“帮助”中找到该应用程序的 prog-id。
返回值
类型:VLA-object 或 nil
应用程序对象;否则,如果当前没有正在运行的指定对象的实例。nil
获取 Excel 程序的应用程序对象:
(vlax-get-object "Excel.Application")
#<VLA-OBJECT _Application 0017bb5c>
GMT+8, 2026-10-28 04:51
