vlax-for (AutoLISP/ActiveX)
循环访问对象集合,计算每个表达式 支持的平台:仅限 Windows 签名(vlax-for symbol collection [expression1 [expression2 ...]])
返回值类型:Integer、Real、String、List、VLA 对象、Variant、Safearray、T 或 nil 为集合中的最后一个对象计算的最后一个表达式的值。 例子模型空间中的每个图形对象都出现以下代码问题:vlax-dump-object (vl-load-com) ; load ActiveX support
(vlax-for for-item
(vla-get-modelspace
(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
(vlax-dump-object for-item) ; list object properties
GMT+8, 2026-10-27 09:46
