vlax-create-object (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 901| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建应用程序对象的新实例
语法
(vlax-create-object prog-id)
prog-id
类型:字符串
所需 ActiveX 对象的编程标识符。prog-id 的格式为
<供应商>.<Component>.<Version>
例如:
AutoCAD.Drawing.20
返回值
类型:VLA 对象
应用程序对象。
当您希望启动应用程序的新实例,并创建由 <Component> 指定的对象(请参阅参数说明)时使用。若要使用当前实例,请使用 。但是,如果应用程序对象已将自身注册为单实例对象,则无论调用 多少次,都只会创建该对象的一个实例。vlax-create-object vlax-get-objectvlax-create-object
创建 Microsoft Excel 应用程序的实例:
(vlax-create-object "Excel.Application")
#<VLA-OBJECT _Application 0017b894>
GMT+8, 2026-10-27 04:33
