vlax-add-cmd (AutoLISP/ActiveX)
将命令添加到 AutoCAD 内置命令集 支持的平台:仅限 Windows 签名(vlax-add-cmd global-name func-sym [local-name cmd-flags])
返回值类型:字符串或 nil global-name 参数(如果成功)。如果 acedRegCmds->addCommand(...) 返回错误条件,则函数返回。nil 言论您可以使用 AutoCAD 命令将函数定义为 AutoCAD 命令,而无需在函数名称中使用 c: 前缀。您还可以定义一个透明的 AutoLISP 命令,这在 c: 函数中是无法实现的。vlax-add-cmd 谨慎:不能在透明定义的函数中使用命令函数调用。这样做可能会导致AutoCAD意外关闭。vlax-add-cmd
该函数使 AutoLISP 函数在当前 AutoCAD 任务期间在 AutoCAD 命令提示符下显示为 ObjectARX 样式的命令。该函数提供对 ObjectARX acedRegCmds 宏的访问,该宏提供指向 ObjectARX 系统 AcEdCommandStack 对象的指针。vlax-add-cmd 该函数自动将命令分配给命令组。从文档命名空间发出命令时,将命令添加到名为 doc-ID 的组;doc-ID 是标识文档的十六进制值。如果从单独的命名空间 VLX 发出,则将命令添加到名为 VLC-Ddoc-ID:VLX-name 的组中,其中 VLX-name 是发出的应用程序的名称。vlax-add-cmdvlax-add-cmdvlax-add-cmdvlax-add-cmd 建议您使用单独命名空间 VLX 中的函数。然后,应使用 AutoCAD APPLOAD 命令显式加载 VLX,而不是将其放置在其中一个启动 LISP 文件中。vlax-add-cmd 注意:不能用于公开创建 reactor 对象或用作 reactor 回调的函数。vlax-add-cmd
例子以下示例中的函数没有 c: 前缀,但在 AutoCAD 命令提示符下将其显示为 ObjectARX 样式的命令:hello-autocadvlax-add-cmd (defun hello-autocad () (princ "hello Visual LISP")) HELLO-AUTOCAD (vlax-add-cmd "hello-autocad" 'hello-autocad) "hello-autocad" 相关参考 |
GMT+8, 2026-10-28 06:06
