ObjectARX 开发指南
AutoLISP 函数定义 (.NET)
2023-1-1 16:27| 发布者: admin| 查看: 3858| 评论: 0|来自: AutoCAD
定义 AutoLISP 函数时,请使用该属性。该特性需要一个字符串值用作正在定义的 AutoLISP 函数的全局名称。除了全局函数名称外,该结构还可以接受以下值:LispFunctionLispFunctionLispFunction
  • 本地名称 - 本地函数名称,通常特定于语言
  • 帮助主题名称 - 应与 AutoLISP 函数关联的帮助主题名称
  • 帮助文件名 - 包含命令处于活动状态并按下 F1 时应显示的帮助主题的帮助文件
定义 AutoLISP 函数的语法
下面演示如何创建定义名为 InsertDynamicBlock 的 AutoLISP 函数的属性。LispFunction
VB.NET
<LispFunction("InsertDynamicBlock")> _
Public Sub InsertDynamicBlock(ByVal rbArgs As ResultBuffer)
C#
[LispFunction("DisplayFullName")]
public static void DisplayFullName(ResultBuffer rbArgs)
检索传递到 AutoLISP 函数中的值
使用循环单步执行 AutoLISP 函数中返回的值。A 是对象的集合。对象的属性可用于确定传递给 AutoLISP 函数的每个值的值类型。该属性用于返回对象的值。ForeachResultBufferResultBufferTypedValueTypeCodeTypedValueValueTypedValue
支持的数据类型包括:
  • 布尔值或布尔值
  • 双人间或双人间
  • 整数或整数
  • 无效或无效
  • 对象 Id
  • Point2d的
  • Point3d的
  • 结果缓冲区
  • Selection集
  • 字符串或字符串
  • 类型值
定义 AutoLISP 函数
此示例代码定义了一个名为 的 AutoLISP 函数。虽然 .NET 项目中定义的方法接受单个值,但 AutoLISP 函数需要两个字符串值才能生成正确的输出。DisplayFullName
将.NET项目加载到AutoCAD中,然后在命令提示符下输入以下命令:
(displayfullname "First" "Last")
以下是执行AutoLISP函数后显示的输出:
VB.NET
<LispFunction("DisplayFullName")> _
Public Sub DisplayFullName(ByVal rbArgs As ResultBuffer)
  If Not rbArgs = Nothing Then
      Dim strVal1 As String = "", strVal2 As String = ""
      Dim nCnt As Integer = 0
      For Each rb As TypedValue In rbArgs
          If (rb.TypeCode = Autodesk.AutoCAD.Runtime.LispDataType.Text) Then
              Select Case nCnt
                  Case 0
                      strVal1 = rb.Value.ToString()
                  Case 1
                      strVal2 = rb.Value.ToString()
              End Select
              nCnt = nCnt + 1
          End If
      Next
      Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor. _
         WriteMessage(vbLf & "Name: " & strVal1 & " " & strVal2)
  End If
C#
  if (rbArgs != null)
      string strVal1 = "";
      string strVal2 = "";
      int nCnt = 0;
      foreach (TypedValue rb in rbArgs)
          if (rb.TypeCode == (int)Autodesk.AutoCAD.Runtime.LispDataType.Text)
              switch(nCnt)
                  case 0:
                      strVal1 = rb.Value.ToString();
                      break;
                  case 1:
                      strVal2 = rb.Value.ToString();
                      break;
              nCnt = nCnt + 1;
         WriteMessage("\nName: " + strVal1 + " " + strVal2);
GMT+8, 2026-10-28 04:51
