vl-字符串搜索 (AutoLISP)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 749| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
vl-字符串搜索 (AutoLISP)
在字符串中搜索指定的模式
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(vl-string-search pattern str [start-pos])
模式
类型:字符串
包含要搜索的模式的文本值。
str
类型:字符串
要搜索模式的文本值。
启动POS
类型:整数
标识搜索起始位置的数值;如果省略,则为 0。
返回值
类型:整数
一个数值,表示字符串中找到指定模式的位置;否则,如果找不到模式;字符串的第一个字符是位置 0。nil
(vl-string-search "foo" "pfooyey on you")
1
(vl-string-search "who" "pfooyey on you")
nil
(vl-string-search "foo" "fooey-more-fooey" 1)
11
GMT+8, 2026-10-27 05:18
