vl-string-position (AutoLISP)
在字符串中查找具有指定 ASCII 代码的字符 支持的平台:Windows 和 Mac OS 签名(vl-string-position char-code str [start-pos [from-end-p]])
返回值类型:整数或无 一个整数,表示从字符串开头找到 char-code 的位移; 如果未找到该字符。nil 例子(vl-string-position (ascii "z") "azbdc") 1 (vl-string-position 122 "azbzc") 1 (vl-string-position (ascii "x") "azbzc") nil 以下示例中使用的搜索字符串包含两个“z”字符。从左到右阅读,第一个字符是位移 0,一个在位移 1 处,另一个在位移 3 处:zz (vl-string-position (ascii "z") "azbzlmnqc") 1 从左到右搜索(默认),位置 1 中的“z”是第一个遇到的。但是当从右向左搜索时,如以下示例所示,位置 3 中的“z”是第一个遇到的:vl-string-position (vl-string-position (ascii "z") "azbzlmnqc" nil T) 3 相关参考相关概念 |
GMT+8, 2026-10-26 23:55
