在 AutoCAD .NET API 中处理对象时,可以直接引用某些对象,也可以根据正在处理的对象通过用户定义的变量引用某些对象。若要直接引用对象,请将该对象包含在调用层次结构中。例如,以下语句将图形文件附加到当前图形的数据库中。请注意,层次结构从应用程序开始,然后转到对象。从对象中调用该方法:DatabaseDatabaseAttachXref VB.NETDim strFName As String, strBlkName As String Dim objId As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ObjectId strFName = "c:\clients\Proj 123\grid.dwg" strBlkName = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(strFName) objId = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database.AttachXref(strFName, strBlkName) C#string strFName, strBlkName; Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ObjectId objId; strFName = "c:/clients/Proj 123/grid.dwg"; strBlkName = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(strFName); objId = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database.AttachXref(strFName, strBlkName); 若要通过用户定义的变量引用对象,请将变量定义为所需类型,然后将变量设置为适当的对象。例如,以下代码定义一个类型为 () 的变量,并将该变量设置为等于当前数据库:acCurDbAutodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database VB.NETDim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database C#Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database acCurDb; acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database; 然后,以下语句使用用户定义的变量将图形文件附加到数据库:acCurDb VB.NETDim strFName As String, strBlkName As String Dim objId As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ObjectId strFName = "c:\clients\Proj 123\grid.dwg" strBlkName = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(strFName) objId = acCurDb.AttachXref(strFName, strBlkName) C#string strFName, strBlkName; Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ObjectId objId; strFName = "c:/clients/Proj 123/grid.dwg"; strBlkName = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(strFName); objId = acCurDb.AttachXref(strFName, strBlkName); 从模型空间检索实体下面的示例返回模型空间中的第一个实体对象。类似的代码可以对 Paper 空间实体执行相同的操作。请注意,所有图形对象都定义为一个对象:Entity VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("ListEntities")> _
Public Sub ListEntities()
'' Get the current document and database, and start a transaction
'' Open the Block table record for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for read
OpenMode.ForRead)
Dim nCnt As Integer = 0
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Model space objects: ")
'' Step through each object in Model space and
'' display the type of object found
For Each acObjId As ObjectId In acBlkTblRec
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & acObjId.ObjectClass().DxfName)
nCnt = nCnt + 1
Next
'' If no objects are found then display the following message
If nCnt = 0 Then
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & " No objects found")
End If
'' Dispose of the transaction
End Using
[CommandMethod("ListEntities")]
public static void ListEntities()
// Get the current document and database, and start a transaction
// Open the Block table record for read
BlockTable acBlkTbl;
// Open the Block table record Model space for read
BlockTableRecord acBlkTblRec;
OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
int nCnt = 0;
acDoc.Editor.WriteMessage("\nModel space objects: ");
// Step through each object in Model space and
// display the type of object found
foreach (ObjectId acObjId in acBlkTblRec)
acDoc.Editor.WriteMessage("\n" + acObjId.ObjectClass.DxfName);
nCnt = nCnt + 1;
// If no objects are found then display a message
if (nCnt == 0)
acDoc.Editor.WriteMessage("\n No objects found");
// Dispose of the transaction
VBA/ActiveX 代码参考Sub ListEntities()
' This example returns the first entity in model space
On Error Resume Next
Dim entity As AcadEntity
If ThisDrawing.ModelSpace.count <> 0 Then
Set entity = ThisDrawing.ModelSpace.Item(0)
MsgBox entity.ObjectName + _
" is the first entity in model space."
Else
MsgBox "There are no objects in model space."
End If
相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 23:52
