setcfg (AutoLISP)
过时。将应用程序数据写入 acad20xx.cfg 文件的 AppData 部分 注意:此函数可能会在将来的版本中删除。或者,使用该函数将应用程序数据存储在 Windows 上的 Windows 注册表或 Mac OS 上的属性列表文件中。vl-registry-write
支持的平台:Windows 和 Mac OS 签名(setcfg cfgname cfgval)
返回值如果成功,则返回 cfgval。如果 cfgname 无效,则返回 。setcfgsetcfgnil 例子以下代码将 AppData/ArchStuff 节中的 WallThk 参数设置为 8,并返回字符串“8”: (setcfg "AppData/ArchStuff/WallThk" "8") "8" 相关参考相关概念 |
GMT+8, 2026-10-27 05:19
