设置 (AutoLISP)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 548| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置 (AutoLISP)
将带引号的符号名称的值设置为表达式
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(set sym expr)
符号
类型:象征
要为其分配 expr 的用户定义变量。
经验
类型:整数、实数、字符串、列表、符号、文件、Ename(实体名称)、T 或 nil
一个 AutoLISP 表达式。
返回值
表达式的值。
该函数类似于 只计算其两个参数,而仅计算其第二个参数。setsetqsetsetq
以下每个命令都将 symbol 设置为 5.0:a
(set 'a 5.0)
5.0
(set (read "a") 5.0)
5.0
(setq a 5.0)
5.0
两者都期望一个符号作为它们的第一个参数,但接受一个返回符号的表达式,而不接受,如下所示:setsetqsetsetq
5.0
(setq (read "a") 5.0)
; *** ERROR: syntax error
GMT+8, 2026-10-27 14:29
