rtos (AutoLISP)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 837| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
rtos (AutoLISP)
将数字转换为字符串
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(rtos number [mode [precision]])
数
类型:整数或实数
一个数值。
模式
类型:整数
线性单位模式。该模式对应于 AutoCAD LUNITS 系统变量允许的值。
模式可以是以下数字之一:
1 -- 科学
2 -- 十进制
3 -- 工程(英尺和十进制英寸)
4 -- 建筑(英尺和小数英寸)
5 -- 分数
精度
类型:整数
用于设置返回值格式的精度。
返回值
类型:字符串
格式化的数值。
当选择工程单位、建筑单位或分数单位(模式值 3、4 或 5)时,AutoCAD UNITMODE 系统变量会影响返回的字符串。
该函数返回一个字符串,该字符串是根据 mode、precision 和 AutoCAD UNITMODE、DIMZIN、LUNITS 和 LUPREC 系统变量的设置表示的数字。rtos
模式和精度参数对应于 AutoCAD LUNITS 和 LUPREC 系统变量。如果省略参数,则使用 LUNITS 和 LUPREC 的当前设置。rtos
设置变量:x
(setq x 17.5)
17.5
将 的值转换为科学格式的字符串,精度为 4:x
(setq fmtval (rtos x 1 4))
"1.7500E+01"
将 的值转换为十进制格式的字符串,小数点后两位:x
(setq fmtval (rtos x 2 2))
"17.50"
将 的值转换为工程格式的字符串,精度为 2:x
(setq fmtval (rtos x 3 2))
"1'-5.50\""
将 的值转换为体系结构格式的字符串:x
(setq fmtval (rtos x 4 2))
"1'-5 1/2\""
将 的值转换为小数格式的字符串:x
(setq fmtval (rtos x 5 2))
"17 1/2"
将 AutoCAD UNITMODE 系统变量设置为 1 会导致单位显示为输入。这会影响工程、体系结构和分数格式返回的值,如以下示例所示:rtos
(setvar "unitmode" 1)
1
"1'5.50\""
"1'5-1/2\""
"17-1/2"
GMT+8, 2026-10-27 05:00
