重绘 (AutoLISP)
2024-5-18 16:51| 发布者: admin| 查看: 608| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
重绘 (AutoLISP)
重绘当前视口或当前视口中的指定对象(实体)
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(redraw [ename [mode]])
ename(英语:ename)
类型: ads_name
要重绘的实体名称的名称。
模式
类型:整数
控制实体的可见性和突出显示的值。模式可以是下列值之一:
1 -- 显示实体
2 -- 隐藏实体(将其清空)
3 -- 突出显示实体
4 -- 取消突出显示实体
实体高亮的使用(模式 3)必须与实体取消高亮(模式 4)相平衡。
返回值
类型:无
总是返回 。nil
如果调用时没有参数,则该函数将重绘当前视口。如果使用实体名称参数调用,则重绘指定的实体。redrawredraw
该函数对突出显示或隐藏的实体没有影响;但是,AutoCAD REGEN 命令会强制图元以正常方式重新显示。redraw
如果 ename 是复杂实体(折线或具有属性的块引用)的标头,则处理主实体及其所有子实体(如果 mode 参数为正)。如果 mode 参数为负数,则仅对标头实体进行操作。redrawredraw
没有
GMT+8, 2026-10-27 11:16
